19 ноября 2014
Стандарты производства керамической черепицы Koramic
Нормы DIN EN 1304 подробно описывают требования, по керамической черепицы, ее свойства и характер поведения при взаимодействии с различными факторами, такими как попеременное замораживание/размораживание, воздействие влаги, испытания на прочность. Структура и форма материала при этом должны оставаться неизменными. И именно таким высоким требованиям отвечает керамическая черепица Koramic.
Морозостойкость - метод испытания, согласно DIN EN 539-2. Черепица после предварительной обработки водой (увлажнение с одной стороны) подвергается воздействию резких перепадов температур, при этом происходит как замораживание так и оттаивания материала. Этот процесс происходит  более 150 циклов с продолжительностью одного периода около трех часов. Согласно результатам этого испытания, черепица Koramic, выдерживает такие опыты и не меняет своей формы или вида.
Одной из важнейших характеристик кровельного материала является влагопоглощение. Соответственно в лабораторных условиях проводится исследование согласно нормы DIN EN 539-1. Черепица прошла тест, если допуск влагопоглощение составляет не более 0,5 см³/см² в день.
Прочность кровельного материала также является важным фактором. В зависимости от формы черепицы установлены соответствующие испытания согласно нормы DIN EN 538, которые опытный образец должен выдержать без малейших деформаций. Например, модели плоского формата подвергаются нагрузке в 600Н, Монах-Монашка 1000Н, остальные модели 1200Н.
Правильная геометрия керамической черепицы обеспечивает не только прекрасный внешний вид, но и простоту монтажа. Эта характеристика определяется согласно DIN EN 1024, при этом физические размеры модели могут колебаться в пределах +/- 2%.
Маркировка происходит согласно норм DIN EN 1304, а это означает, что по меньшей мере 50% всех черепиц должны содержать такие детали как: производитель, страна происхождения, год и месяц производства. Структура и поверхность материала также определяется согласно DIN EN 1304. В этом случае указывается тип покрытия и его дополнительные характеристики. Несколько черепиц из партии различных модель проходят сертификацию, после успешного проведения испытаний продукция поступает в продажу.
